Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с триммером? СИБРТЕХ БКС 1300 (96240) [Ответы 1]
Вопрос 620695
User_q620695, Редмонд
При работе с триммером необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Запрещается работать тупым ножом.
- Запрещается работать ножом, имеющим трещины, сколы или разную длину лопастей.
- Запрещается работать ножом, закрепленным изношенными или поврежденными гайкой или шайбами.
- Металлический нож, вращающийся с большой частотой, при разрушении или самопроизвольном отсоединении от триммера представляет большую опасность!
- При возникновении повышенной вибрации на ноже при работе немедленно остановите двигатель и проверьте установку и целостность ножа, в противном случае это может привести к поломке триммера.
- Если нож наткнулся на препятствие, немедленно заглушите двигатель и проверьте нож на наличие повреждений.
- После окончания работы очистите триммер от остатков скошенной травы, особенно тщательно очистите от намотавшейся травы ось ножа. При очистке оси в некоторых случаях требуется снять нож. Учитывайте, что ось имеет левую резьбу и при снятии ножа необходимо вращать гайку по часовой стрелке, застопорив ось, как указано в пункте «Установка ножа» данного руководства.
- Во избежание разбалансировки ножа не рекомендуется заточка ножа в бытовых условиях без специального оборудования. При значительном затуплении ножа или повреждении режущих кромок замените нож на новый. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/782815/18
