Какие действия следует предпринять если кнопка скорость вентилятора установлена... Daikin FA71FJV1 [Ответы 1]
Daikin FA71FJV1
Вопрос 620702
User_q620702, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если кнопка СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА установлена в положение 'низкая скорость'?
Проверьте правильность установки положения лопаток раздачи воздуха. Убедитесь, что окна и двери не открыты. Если прямые солнечные лучи проникают в комнату, используйте жалюзи и занавески. Если в комнате находится много людей или есть тепловые источники большой интенсивности, эффект охлаждения может уменьшиться из-за повышения тепловой нагрузки. Также, перед началом обслуживания системы кондиционирования, необходимо отключить напряжение. При чистке воздушных фильтров не используйте воду или воздух свыше 50°C. Забитые фильтры снижают эффективность работы, поэтому регулярно чистите фильтры, когда на дисплее пульта управления появляется значок (ВРЕМЯ ЧИСТКИ ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ). Не включайте кондиционер без воздушных фильтров, чтобы избежать сбора пыли внутри агрегата. Если грязь стала несмываемой, замените фильтр. Для чистки воздухозаборной решетки потяните ручку в направлении, указанном стрелкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/782849/17
