![Какие габариты и установочные чертежи для настенного блока? Daikin FA71FJV1 [Ответы 1]](/images/1602670/pimg_3064757.jpg)
Daikin FA71FJV1
Вопрос 620704
Какие габариты и установочные чертежи для настенного блока? |
Габаритные и установочные чертежи для настенного блока включают следующие параметры: - Необходимое пространство: не менее 50 мм - Зона обслуживания: не менее 250 мм - Овальные отверстия для винтов по дереву: 8 штук размером 5 × 20 и 5 штук размером 6 × 20 - Поверхность потолка: направление выдвижения воздушного фильтра должно быть не менее 53 мм - Количество отверстий для винтов по дереву: 13 штук диаметром 5 мм и 3 штуки диаметром 12 мм - Место монтажа: передняя решетка, фильтр предварительной очистки, воздухораспределительная решетка, подсоединение трубы газообразного хладагента ∅15,9 с развальцовкой, подсоединение трубы жидкого хладагента — ∅9,5 с развальцовкой, подсоединение дренажной трубы V.P. 20, клемма заземления (М4) (под корпусом), надрубленное отверстие для подсоединения труб с правой стороны блока, надрубленное отверстие для подсоединения труб с левой стороны блока - Вход трубопроводов и кабелей: отверстие диаметром ∅80 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/782850/7 |
