Какие шаги нужно выполнить при первом пуске компрессора? FROSP SC 5C-8 [Ответы 1]
FROSP SC 5C-8
Вопрос 620716
User_q620716, Редмонд
При первом пуске компрессора необходимо выполнить следующие шаги:
a. Отвинтите транспортировочные опоры или кронштейны от воздушно-масляного резервуара и опорной плиты компрессора.
b. Снимите два красных транспортировочных кронштейна, расположенных с каждой стороны воздушно-масляного резервуара.
c. Присоедините кабель питания и кабель заземления (если используется отдельный кабель заземления). Удостоверьтесь в том, что напряжение питания соответствует номинальному значению и что напряжение на всех трех фазах одинаковое.
d. Убедитесь в безопасности и надежности всех электрических соединений.
e. Проверьте уровень масла в воздушно-масляном резервуаре.
f. Проверьте натяжение клинового ремня.
g. Залейте от 0,5 до 1,5 л чистого компрессорного смазочного масла непосредственно в винтовой блок через впускной воздушный клапан и вручную проверните винтовой блок на несколько оборотов.
h. При первоначальном включении питания на панели управления загорится индикатор питания, а на дисплее панели управления будет отображаться текущее давление в воздушном резервуаре.
i. Откройте выпускной клапан воздушного резервуара.
j. Проверьте направление вращения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/782988/9
