Какие ошибки могут возникнуть при эксплуатации винтового компрессора и как их ус... FROSP SC 5C-8 [Ответы 1]
FROSP SC 5C-8
Вопрос 620717
User_q620717, Редмонд
Какие ошибки могут возникнуть при эксплуатации винтового компрессора и как их устранить?
Ошибки, которые могут возникнуть при эксплуатации винтового компрессора, включают: слишком высокую температуру воздуха на выходе, неработающий датчик температуры, избыточное давление, неработающий датчик давления, недостаток воды, обрыв фазы, перегрузку, асимметрию, блокировку ротора, короткое замыкание, неправильную последовательность фаз, остановку вентилятора, перегрузку или блокировку ротора при запуске, и случайную работу главного замыкателя. Для устранения этих ошибок необходимо проверить соответствующие параметры, проводку и датчики, а также выполнить правильные настройки и заменить поврежденные компоненты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/782988/24
