Как настроить запись видео на телевизоре? Blackton 4202B [Ответы 1]
Blackton 4202B
Вопрос 620734
User_q620734, Редмонд
Данная модель телевизора может выполнять автоматическую видеозапись по расписанию, когда телевизор включен или находится в режиме ожидания. Чтобы настроить запись по таймеру, следуйте инструкциям:
1. Нажмите кнопку EPG, чтобы перейти в электронное расписание передач.
2. Нажмите красную кнопку, чтобы перейти в меню планирования видеозаписей. С помощью кнопок навигации установите параметры видеозаписи (время начала и окончания, периодичность и др.), затем нажмите кнопку ENTER, чтобы сохранить настройки. Вы можете запланировать видеозапись нескольких передач, но они не должны налагаться друг на друга. Минимальный интервал между двумя видеозаписями составляет одну минуту.
3. Чтобы проверить список запланированных видеозаписей, нажмите желтую кнопку. Телевизор может осуществлять видеозапись независимо от того, включен он или находится в режиме ожидания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/783137/14
