Как устранить заклинивание в стволе инструмента? FROSP AF-9021 [Ответы 1]
FROSP AF-9021
Вопрос 620777
User_q620777, Редмонд
Если инструмент снабжен механизмом для быстрой прочистки ствола, следуйте инструкциям: 1. Отпустите фиксатор или нажмите стоппер, чтобы открыть крышку ствола. 2. Устраните заклинивший гвоздь и верните поршень в начальное положение. 3. Защелкните крышку ствола. 4. Проверьте плавность хода механизма прижатия. Если инструмент не имеет механизма для быстрой прочистки ствола, для устранения затора потребуется шестигранник. Шестигранник находится на магазине вашего инструмента или в коробке. Следуйте инструкции: 1. Открутите винты на крышке ствола и снимите её. 2. Устраните заклинивший гвоздь и верните поршень в начальное положение. 3. Установите крышку на место и прикрутите. 4. Проверьте плавность хода механизма прижатия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/783172/10
