![Какие возможные причины и решения для неисправностей в пневматическом инструмент... FROSP AF-9021 [Ответы 1]](/images/1602911/pimg_3065306.png)
FROSP AF-9021
Вопрос 620778
Какие возможные причины и решения для неисправностей в пневматическом инструменте? |
Возможные причины и решения для неисправностей в пневматическом инструменте: - Если гвозди уходят слишком глубоко в материал, проверьте механизм прижатия, установите регулировку заглубления на минимум и уменьшите давление воздуха. - Если инструмент не добивает гвозди, проверьте механизм прижатия, установите регулировку заглубления на максимум и увеличьте давление воздуха (не выше 120 psi). - Если происходит пропуск гвоздей или неравномерная подача крепежа, проверьте правильность загрузки крепежа, убедитесь, что используется правильный крепеж, проверьте подачу воздуха в системе, почистите магазин и удалите грязь. - Если инструмент работает, но крепеж не забивается, проверьте крепеж в магазине (он должен свободно скользить), проверьте, не застрял ли в стволе гвоздь, при необходимости прочистите ствол и увеличьте давление воздуха (не выше 120 psi). - Если с увеличением скорости работы гвозди забиваются через раз, увеличьте поток воздуха в системе и используйте более широкий шланг (минимальное сечение 3/8"). - Если крепеж застрял в инструменте, откройте крышку ствола и извлеките застрявший гвоздь, затем аккуратно привинтите крышку на место. - Если есть утечка воздуха через крышку, проверьте и подтяните винты на крышке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/783172/13 |
