Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с пистолетом для крепежа... FROSP AF-9021A [Ответы 1]
FROSP AF-9021A
Вопрос 620785
User_q620785, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с пистолетом для крепежа?
При работе с пистолетом для крепежа необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
1. Наденьте защитные очки и наушники.
2. Не подключайте пневматический шланг.
3. Убедитесь, что в магазине инструмента нет крепежа.
4. Проверьте плавность хода подавателя крепежа и крышки магазина.
5. Отведите подаватель назад до щелчка и откройте крышку магазина.
6. Проверьте плавность хода механизма прижатия. Важно не использовать инструмент, если курок или механизм прижатия застревают.
7. Подключите пневматический шланг и проверьте наличие утечек воздуха. Инструмент не должен травить воздух.
8. Не нажимая курок, уприте механизм прижатия в материал. Пистолет не должен сработать.
9. Освободите механизм прижатия и нажмите курок. Пистолет не должен сработать.
При загрузке крепежа в пистолет, необходимо убрать палец с курка и не прижимать ствол к чему-либо, чтобы не активировать механизм. Для загрузки крепежа в магазин с направителем:
1. Оттяните направитель назад до щелчка.
2. Вставьте ленту гвоздей.
3. Освободите направитель, нажав на защелку, и проведите его вперед до упора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/783203/6
