![Какие возможные неисправности и их решения описаны в тексте? FROSP AF-9021A [Ответы 1]](/images/1602929/pimg_3065351.jpg)
FROSP AF-9021A
Вопрос 620789
Какие возможные неисправности и их решения описаны в тексте? |
Возможные неисправности и их решения, описанные в тексте: 1. Гвозди уходят слишком глубоко в материал. - Проверьте механизм прижатия. - Установите регулировку заглубления на минимум. - Уменьшите давление воздуха. 2. Инструмент не добивает гвозди. - Проверьте механизм прижатия. - Установите регулировку заглубления на максимум. - Увеличьте давление воздуха (НЕ ВЫШЕ 120 psi). 3. Пропуск гвоздей; неравномерная подача крепежа. - Проверьте правильность загрузки крепежа. - Убедитесь, что используется правильный крепеж. - Проверьте подачу воздуха в системе. - Почистите магазин и удалите грязь. 4. Инструмент работает, но крепеж не забивается. - Проверьте крепеж в магазине. Крепеж должен свободно скользить в магазине. - Проверьте, не застрял ли в стволе гвоздь. При необходимости прочистите ствол. - Увеличьте давление воздуха (НЕ ВЫШЕ 120 psi). 5. С увеличением скорости работы, гвозди забиваются через раз. - Увеличьте поток воздуха в системе. - Используйте более широкий шланг (3/8” минимальное сечение). 6. Крепеж застрял в инструменте. - Откройте крышку ствола и извлеките застрявший гвоздь. - Аккуратно привинтите крышку на место. 7. Утечка воздуха через крышку. - Проверьте и подтяните винты на крышке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/783203/13 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с пистолетом для крепежа?
