Как можно регулировать заглубление инструмента? FROSP AF-9021A [Ответы 1]
FROSP AF-9021A
Вопрос 620787
User_q620787, Редмонд
Глубину забивания можно менять регулируя механизм прижатия. Есть 2 типа регулировки заглубления. Если инструмент имеет винт (или гайку) под курком для регулировки заглубления, настройка заглубления производится путем вращения этого болта (или гайки). Если инструмент имеет регулирующий винт на механизме прижатия, этот болт можно ослабить шестигранником и настроить выступ механизма прижатия. Чтобы уменьшить заглубление, подвиньте механизм вперед. Затяните болт после регулировки. Регулируя заглубление, сделайте пару пробных выстрелов в материал, чтобы убедиться, что результат достигнут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/783203/9
