![Какие технические характеристики у компрессора квд? FROSP КВД 100/300-2 [Ответы 1]](/images/1602976/pimg_3065418.jpg)
FROSP КВД 100/300-2
Вопрос 620797
Какие технические характеристики у компрессора КВД? |
Компрессор КВД предназначен для сжатия атмосферного воздуха до высокого давления 200-330 бар. Максимальное рабочее давление составляет 300 бар. Производительность - 100 л/мин. Диаметр цилиндров - 78 мм, 38 мм, 19 мм, 9,5 мм. Ход поршня - 13 мм. Промежуточные давления: 1-я ступень сжатия - 4 бар, 2-я ступень сжатия - 20 бар, 3-я ступень сжатия - 70 бар, 4-я ступень сжатия - 225/300 бар. Объем масла в картере - 300 см³. Компрессорное масло - SHELL CORENA P150, MOBIL RARUS 829. Угол наклона - 5 градусов. Приводной двигатель может быть бензиновым HONDA GX160 или электрическим 1х230 В, 50 Гц. Номинальная мощность - 4 кВт (5,5 л.с.) для бензинового двигателя и 2,2 кВт (3 л.с.) для электрического двигателя. Обороты двигателя - 3600 мин⁻¹ для бензинового и 2800 мин⁻¹ для электрического. Обороты коленвала - 2800 мин⁻¹ для бензинового и 2260 мин⁻¹ для электрического. Номинальный ток - 14,0 A. Уровень акустического давления - 80,0 дБА для бензинового и 79,0 дБА для электрического. Вес - 45,0 кг для бензинового и 46,0 кг для электрического. Размеры (ДхШхВ) - 40х75х35 см для бензинового и 65х39х35 см для электрического. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/783295/7 |
- 19 - 8. ДЕТАЛИРОВКА И ЛИСТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 50 33 32 31 10 6 1' ' е-в - 19 -
