Какие шаги необходимо выполнить для подготовки компрессора квд к работе? FROSP КВД 100/300-2 [Ответы 1]
FROSP КВД 100/300-2
Вопрос 620798
User_q620798, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для подготовки компрессора КВД к работе?
Для подготовки компрессора КВД к работе необходимо выполнить следующие шаги: 1. Установить компрессор на горизонтальной поверхности, не превышая наклон более 5 градусов, чтобы обеспечить эффективную смазку компрессорного блока. 2. Обеспечить достаточную вентиляцию рабочего помещения, где установлен компрессор, через наличие нескольких окон или принудительную вентиляцию. 3. При температуре окружающего воздуха свыше +40 градусов Цельсия использовать только синтетическое компрессорное масло и обеспечить дополнительную вентиляцию рабочего помещения. 4. Разместить компрессор на расстоянии не менее 1 метра от стен, чтобы обеспечить надлежащее охлаждение. После этого можно перейти к запуску компрессора, начиная с залива масла в компрессорный блок через маслоналивную горловину. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/783295/8
