Какие компоненты присутствуют на электрической схеме внутренних блоков кондицион... Daikin R25CV1A [Ответы 1]
Daikin R25CV1A
Вопрос 620808
User_q620808, Редмонд
Какие компоненты присутствуют на электрической схеме внутренних блоков кондиционеров серии С 7?
На электрической схеме внутренних блоков кондиционеров серии С 7 присутствуют следующие компоненты: инфракрасный пульт дистанционного управления, приемник сигналов, светодиоды 01 и 02, зеленый/желтый провод, черный провод, белый провод, красный провод, пусковой конденсатор, плавкий предохранитель, контрольная лампа, электродвигатель (вентилятор), электродвигатель перемещения заслонок, магнитное реле, печатная плата, термистор, разъем, кнопка вкл./выкл., разрядник, варистор, клеммная колодка, защитное заземление. Также на схеме есть пометка о переключении адреса на печатной плате PCB1, маркированной как «JA», и выпрямитель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/783358/8
