![Как провести диагностическую проверку кондиционера воздуха? Daikin R25CV1A [Ответы 1]](/images/1602991/pimg_3065454.jpg)
Daikin R25CV1A
Вопрос 620811
Как провести диагностическую проверку кондиционера воздуха? |
Для проведения диагностической проверки кондиционера воздуха следуйте следующему порядку: 1. Проверьте, загорается ли лампа «CPV Normal» на печатной плате пульта дистанционного управления. Если не загорается, это может указывать на неисправность в печатной плате адаптера или проводке реле. 2. Проверьте, подается ли напряжение 12 В постоянного тока на разъемы № 4 и № 5 на печатной плате пульта дистанционного управления S6. Если нет напряжения, возможна неисправность в печатной плате внутреннего блока. 3. Проверьте, подается ли напряжение 12 В постоянного тока на разъемы № 4 и № 5 на печатной плате внутреннего блока S21. Если нет напряжения, это может указывать на передачу ошибки между пультом дистанционного управления и внутренним блоком. 4. Проверьте настройки переключателя и клеммы электропитания реле. 5. Проверьте правильность подсоединения разъемов жгутов реле и пульта дистанционного управления, а также проводки по месту. 6. Проверьте, правильно ли установлены все настройки переключателя. Если после проведения всех этих проверок нет очевидных неисправностей, рекомендуется обратиться к специалисту для более подробной диагностики и ремонта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/783358/26 |
