Какие элементы присутствуют на схеме котла? Rinnai BR-C30 [Ответы 1]
Rinnai BR-C30
Вопрос 620903
User_q620903, Редмонд
На схеме котла присутствуют следующие элементы: патрубок отвода продуктов сгорания, патрубок подачи воздуха, расширительный бак, воздухоотводчик, датчик низкого уровня воды, 3-х ходовой клапан, воздухоотделитель, предохранительный клапан от избыточного давления, штуцер для обратной трубы отопления, фильтр системы отопления, штуцер подачи отопления, патрубок отвода конденсата, циркуляционный насос, вторичный теплообменник, манометр, сифон, клапан подпитки, фильтр подачи воды, штуцер подачи, штуцер ГВС, переключатель потока, штуцер газовой трубы, трансформатор, электромагнитный клапан, блок управления, мотор вентилятора, коллектор, поджиг, камера сгорания, окошко проверки горения, электрод зажигания, датчик ионизации, термоплавкий предохранитель, первичный теплообменник, теплорезистор, конденсационный теплообменник. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/785294/6
