![Какие возможные ошибки могут возникнуть при срабатывании устройств безопасности... Rinnai BR-C30 [Ответы 1]](/images/1603847/pimg_3069510.jpg)
Rinnai BR-C30
Вопрос 620904
Какие возможные ошибки могут возникнуть при срабатывании устройств безопасности котла? |
При подозрении на неисправность котла перед обращением в сервисный центр следует проверить следующие пункты: - Показания на пульте - Мигание лампочки работы горелки - Мигание лампочки работы отопления - Режим работы котла (гвс, отопление, электроснабжение) В случае непрерывного использования холодной и горячей воды в течение 1 часа, следует проверить, не открыты ли краники подачи холодной и горячей воды. Если при непрерывном использовании горячей воды в течение 1 часа начинает мигать лампочка работы горелки, возможно забит фильтр системы отопления, который следует очистить. Если горячая вода используется непрерывно в течение 8 часов, следует закрыть краны горячей воды и после нажатия кнопки ГВС на пульте дистанционного управления выключить и снова включить котел. Если отсутствует пламя, следует выключить котел, а затем снова включить его и проверить наличие газа. Если имеется значительное понижение давления газа или утечка газа, следует проверить соответствие давления газа (включить другой газовой прибор) или обратиться в газо-аварийную службу. Если возникают проблемы с безопасной циркуляцией или циркуляцией воды, следует проверить нормальное поступление воды, подпитать котел, проверить повреждение трубопроводов и при отсутствии проблем отключить котел от электропитания и снова включить его. Если возникает кипение (перегрев), следует проверить краны поступления воды в каждую комнату, удалить воздух в трубопроводах и очистить фильтр отопления. В случае резкого скачка напряжения питания в электрической сети следует проверить отсутствие оголения или короткого замыкания проводов пульта дистанционного управления. Если возникла неправильная установка ДИП переключателя, следует проверить правильность настроек ДИП переключателей. В случае неисправности коммуникации пульта управления следует проверить состояние подключения пульта управления и наличие притока электрического шума в проводах и пульте управления. Если возникают проблемы с терморезистором отопления или промерзания, следует выключить и снова включить котел нажатием кнопки ГВС и отопления на пульте дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/785295/21 |
