Какие меры безопасности необходимо соблюдать перед работой с бензокосой? ПКБ АРМА ТрБ-1250-43 [Ответы 1]
Вопрос 620958
User_q620958, Редмонд
Перед работой с бензокосой необходимо внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации и ознакомиться с работой и использованием бензокосы. Не следует работать с бензокосой в состоянии утомления, болезни, а также под воздействием алкоголя или медицинских препаратов. Запрещается использование бензокосы лицам, не достигшим 18-летнего возраста, а также лицам, которые не ознакомились с инструкцией по эксплуатации. Перед каждым использованием необходимо тщательно проверять бензокосу на отсутствие повреждений и утечек топлива. Для предотвращения травм и поломки бензокосы необходимо проверить правильность установки и надежность крепления всех элементов, особенно режущих (катушки с леской или ножа). Рекомендуется использовать леску диаметром до 3 мм и запрещается использовать армированную леску, провода, тросы и т.д. Также необходимо тщательно проверить территорию, удалить весь мусор и посторонние предметы, которые могут быть отброшены режущей леской или ножом при работе косы. Для уменьшения риска получения травм необходимо не позволять посторонним лицам, особенно детям, находиться на расстоянии менее 15 метров от места работы, использовать защитные очки или маску. При приближении посторонних лиц следует остановить двигатель и прекратить работу, а также убедиться, что рычаг газа свободно возвращается в начальное состояние. Перед работой также рекомендуется провести требуемые регулировки и ремонт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/785554/8
