Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с бензином? ПКБ АРМА ТрБ-1250-43 [Ответы 1]
Вопрос 620959
User_q620959, Редмонд
При работе с бензином необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: хранить топливо только в специальных канистрах, останавливать двигатель и давать ему остыть перед заправкой, открывать крышку топливного бака осторожно для выравнивания давления, не открывать крышку и не доливать топливо при работающем или горячем двигателе, приготавливать топливную смесь и заливать ее в чистом, хорошо проветриваемом месте на расстоянии от источников искр и огня, не курить при работе с бензином, удалить остатки пролитой топливной смеси перед запуском двигателя, не запускать двигатель до полного испарения остатков топливной смеси с его поверхности, отойти на расстояние не менее 9 метров от места заправки бензокосы топливом и держаться на расстоянии от источников искр и огня. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/785554/9
