![Как установить и снять катушку с режущей леской? ПКБ АРМА ТрБ-2200-58 [Ответы 1]](/images/1604057/pimg_3070322.png)
Вопрос 620962
Как установить и снять катушку с режущей леской? |
Для установки катушки с леской необходимо совместить отверстие в ступице редуктора с отверстием вала и вставить фиксирующий стержень в отверстие ступицы. Затем навернуть катушку с леской на вал, так чтобы оба конца лески были расположены в выходных отверстиях триммерной головки. Установить защитный кожух и вынуть фиксирующий стержень. Для снятия катушки с леской нужно совместить отверстие в ступице редуктора с отверстием вала, вставить фиксирующий стержень в отверстие ступицы, отвернуть катушку против часовой стрелки, снять катушку и внутренние и внешние прижимы, а затем вынуть фиксирующий стержень. Катушку следует сохранить для дальнейшего использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/785555/16 |
