![Как запустить двигатель бензокосы? ПКБ АРМА ТрБ-2200-58 [Ответы 1]](/images/1604057/pimg_3070322.png)
Вопрос 620963
Как запустить двигатель бензокосы? |
1. Смешайте бензин с маслом в требуемой пропорции. 2. Залейте смесь бензин/масло в топливный бак. 3. Переведите выключатель зажигания в положение ОЫ (I) 'Включено'. Пять-семь раз нажмите на кнопку насоса ручной подкачки топлива, при этом сквозь резиновый колпачок кнопки насоса должно просматриваться подкачиваемое топливо. Если топливо не заполнило колпачок, надавите на кнопку насоса еще несколько раз. 4. Установите рычаг управления воздушной заслонкой карбюратора в положение 'А' ('Полностью закрыто'). 5. Разместив бензокосу на земле, нажмите и удерживайте рычаг газа в положении 'полный газ'. Несколько раз (обычно два-пять) сначала плавно, а затем энергично потяните шнур стартера до тех пор, пока не убедитесь, что двигатель запускается. 6. Переведите рычаг управления воздушной заслонкой в положение 'В' ('Частично закрыто'). 7. Резко потяните шнур стартера еще 1-3 раза для окончательного запуска двигателя. Если двигатель не запускается, повторите ту же последовательность. Если карбюратор переливает топливо при запуске, то переведите рычаг управления воздушной заслонкой в положение 'С' ('Полностью открыто'), выжмите рычаг газа и резко вытяните шнур стартера. Двигатель должен запуститься с 3-8 раза. Удерживая рычаг газа нажатым, прогрейте двигатель в течение 5-10 секунд. Переведите рычаг управления воздушной заслонкой в положение 'С' ('Полностью открыто'). При запуске прогретого двигателя нет необходимости закрывать воздушную заслонку. Переведите выключатель зажигания в положение ОЫ (I) 'Включено' и запустите двигатель при положении воздушной заслонки 'В' ('Частично закрыто'). Работать с бензокосой необходимо при полностью открытой воздушной заслонке и полностью нажатом рычаге газа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/785555/17 |
