Как установить и снять катушку с режущей леской? ПКБ АРМА ТрБ-2600-58 [Ответы 1]
Вопрос 620965
User_q620965, Редмонд
Для установки катушки с леской необходимо совместить отверстие в ступице редуктора с отверстием вала. Затем вставить фиксирующий стержень в отверстие ступицы и надеть внутренний прижим. После этого нужно навернуть катушку с леской на вал, убедившись, что оба конца лески расположены в выходных отверстиях триммерной головки. Не забудьте установить защитный кожух и вынуть фиксирующий стержень. Для снятия катушки с леской следует совместить отверстие в ступице редуктора с отверстием вала и вставить фиксирующий стержень в отверстие ступицы. Затем нужно отвернуть катушку, поворачивая ее против часовой стрелки, снять катушку и внутренние и внешние прижимы. Не забудьте вынуть фиксирующий стержень. Катушку следует сохранить для дальнейшего использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/785557/16
