Какие рекомендации по использованию топлива и смазочных материалов для бензопилы... ПКБ АРМА БП-ТВ2500-2 [Ответы 1]
Вопрос 620975
User_q620975, Редмонд
Какие рекомендации по использованию топлива и смазочных материалов для бензопилы?
Топливо для бензопилы должно быть смесью бензина стандартного качества с маслом известных производителей для 2-тактных двигателей с воздушным охлаждением. Рекомендуется использовать очищенный бензин с октановым числом не менее 92. Не следует использовать топливо, содержащее метиловый спирт или с более чем 10-процентным содержанием этилового спирта. Рекомендуемые пропорции смеси - 25:1. Топливо необходимо хранить только в надлежащей емкости. Для смазки пильной цепи следует использовать специальное высококачественное масло, избегая масла неизвестной марки, масла с истекшим сроком годности или отработанного масла. В случае крайней необходимости можно использовать недолгое время моторное масло. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/785560/12
