Какой порядок извлечения и установки передней панели? Mystery MCD-585MPU [Ответы 1]
Mystery MCD-585MPU
Вопрос 621151
User_q621151, Редмонд
Порядок извлечения и установки передней панели следующий:
1. Снимите обрамление, отогнув его верхний край и потянув его на себя.
2. Вставьте до упора ключи, входящие в комплект поставки ресивера, в пазы на боковых поверхностях передней панели. Извлеките ресивер из рамки, потянув его на себя.
Снятие передней панели:
1. Выключите ресивер перед снятием передней панели.
2. Нажмите кнопку снятия панели (2) для снятия передней панели.
3. Снимите панель.
Установка передней панели:
1. Установите в проигрыватель сначала правый край передней панели так, чтобы отметка В на главном устройстве совпала с отметкой А на передней панели.
2. Затем нажмите на ее левый край до фиксации панели в ресивере.
При выполнении данных операций необходимо соблюдать меры предосторожности, такие как не устанавливать переднюю панель с левого края, не прикладывать лишних усилий во время установки или снятия, не ронять панель и хранить ее в футляре при движении автомобиля. Также необходимо избегать прикосновения руками или другими предметами к контактам на тыльной стороне передней панели. При загрязнении панели можно протереть ее сухой тканью, а при загрязнении контактов - очистить их хлопчатобумажной тканью, пропитанной изопропиловым спиртом. Перед установкой оборудования в автомобиль необходимо снять 2 болта, закрепленные на верхней части устройства для защиты CD механизма во время транспортировки. Перед загрузкой CD в проигрыватель также необходимо снять эти болты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/787782/8
Инструкция по эксплуатации
