Какие общие характеристики у данного устройства? Mystery MCD-585MPU [Ответы 1]
Mystery MCD-585MPU
Вопрос 621155
User_q621155, Редмонд
Напряжение питания: 11-14 B постоянного тока. Полярность: Отрицательное заземление. Номинальное сопротивление катушки громкоговорителя: 4 Ом. Максимальная выходная мощность: 45 Вт х 4. CD проигрыватель с поддержкой носителей: CD, CD-R, CD-RW (аудио и MP3 формат). Частота выборки: 44,1 кГц. Разрядность ЦАП: 1 бит. Полоса пропускания тракта: 5 - 20000 Гц. Выходной сигнал: 2 стерео канала. Отношение сигнал/шум: 70 дБ. Радиоприемник FM с диапазоном частот: 87,5 - 108 МГц. Промежуточная частота: 10,7 МГц. Чувствительность (при соотношении сигнал/шум 30 дБ): не хуже 15 дБ. Разделение стерео каналов: 25 дБ на 1 кГц. Отношение сигнал/шум: 50 дБ. Радиоприемник AM (MW) с диапазоном частот: 522 - 1620 кГц. Промежуточная частота: 450 кГц. Чувствительность: не хуже 45 дБ. Отношение сигнал/шум: 40 дБ. Радиоприемник УКВ с диапазоном частот: 65 - 74 МГц. Промежуточная частота: 10,7 МГц. Чувствительность (при соотношении сигнал/шум 30 дБ): не хуже 15 дБ. Разделение стерео каналов: 25 дБ на 1 кГц. Отношение сигнал/шум: 50 дБ. Примечание: В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/787782/20
Инструкция по эксплуатации
