Какие принципы работы у сигнализации по периметру автомобиля? Ford Transit Connect (2010) [Ответы 1]
Вопрос 621250
User_q621250, Редмонд
Сигнализация по периметру является защитным средством от проникновения посторонних лиц в автомобиль через двери и капот. Она также защищает аудиосистему. Сигнализация срабатывает при открытии дверей, багажного отделения или крышки капота без использования ключа или пульта дистанционного управления, при открытии крышки капота с правильно закодированным ключом или при снятии аудио или навигационной системы. При срабатывании сигнализации звучит звуковой сигнал в течение 30 секунд, а также включается аварийная световая сигнализация, работающая 5 минут. Дальнейшие попытки произвести одно из описанных действий приведут к повторному срабатыванию сигнализации. Для активации сигнализации необходимо заблокировать замки автомобиля. Для отключения сигнализации можно отпереть ключом одну из передних дверей или багажное отделение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/787846/35
Инструкция по эксплуатации
