Как правильно пристегнуть ремни безопасности? Ford Transit Connect (2010) [Ответы 1]
Вопрос 621253
User_q621253, Редмонд
Для правильного пристегивания ремней безопасности необходимо вставить язычок в замок до отчетливого щелчка. Если щелчка нет, значит ремень не закреплен должным образом. При вытягивании ремня из катушки следует делать это плавно, чтобы избежать его заклинивания. Чтобы освободить крепление ремня безопасности, нужно нажать красную кнопку замка и дать ремню полностью и равномерно намотаться на катушку. Для правильной работы ремня безопасности центрального заднего сиденья необходимо убедиться, что спинки задних сидений зафиксированы в поднятом положении. Также следует проверить, чтобы каждый ремень был закреплен в соответствующем замке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/787847/23
Инструкция по эксплуатации
