Какие виды нагрева предоставляет духовой шкаф? Siemens HB 330.50 [Ответы 1]
Siemens HB 330.50
Вопрос 621284
User_q621284, Редмонд
Духовой шкаф предоставляет разнообразные виды нагрева, включая верхний и нижний жар, ЗО-горячий воздух и горячий воздух интенсивный. В режиме верхнего и нижнего жара тепло равномерно распределяется над и под пирогом или жарким. Этот режим подходит для приготовления сдобного пирога, запеканки, постной говядины, телятины и дичи. Режим ЗО-горячего воздуха использует вентилятор для равномерного распределения жара от кольцевого нагревательного элемента по всему духовому шкафу. Он подходит для приготовления пирога, пиццы, круглого печенья и слоеного теста на нескольких уровнях. Температура в режиме ЗО-горячего воздуха ниже, чем в режиме верхнего и нижнего жара. Режим горячего воздуха интенсивного использует нижний жар и кольцевой нагревательный элемент. Он подходит для приготовления продуктов глубокой заморозки, таких как замороженная пицца, картофель-фри и сочный штрудель, без предварительного разогрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/787911/9
