![Какие общие правила безопасности при работе с оборудованием? Foodatlas MQ-L18 [Ответы 1]](/images/1605166/pimg_3075268.jpg)
Foodatlas MQ-L18
Вопрос 621405
Какие общие правила безопасности при работе с оборудованием? |
1. Убедитесь, что рабочее напряжение оборудования соответствует напряжению в сети (380В или 220В), проверьте установку устройства защитного отключения УЗО. 2. Не трогайте силовой кабель мокрыми руками, в ином случае возможно поражение электрическим током. 3. Не допускайте нахождение кабеля между стульями, креслами или иными предметами, которые могут оказать давление и повредить кабель. 4. Если вы заметили повреждение силового кабеля, немедленно проведите его замену. В ином случае это может привести к поражению электрическим током или возгоранию. 5. Установите соответствующую защиту питания или предохранитель в непосредственной близости от оборудования. Розетка должна соответствовать требованиям безопасности и иметь надежное заземление. 6. Электропроводка должна соответствовать локальным характеристикам, чтобы быть уверенным, что оборудование выдержит максимальный ток. Несоответствие показателей может привести к возгоранию. 7. Строго запрещено мыть оборудование открытым источником воды. Несоблюдение данного правила может привести к повреждению оборудования и человеческим травмам, возможно с летальным исходом. 8. Неправильное подключение или неисправность вилки может привести к возгоранию. 9. Если оборудование не используется или используется при неблагоприятных погодных условиях, отключайте оборудование от источника питания, чтобы предотвратить аварийные ситуации. 10. Не допускайте детей, людей с ограниченными возможностями и неавторизованный персонал к работающему оборудованию, чтобы избежать их контакта, что может привести к травмам и возможно к летальному исходу. 11. Если оборудование не используется, выньте вилку из розетки, или отключите подачу электроэнергии во избежание аварийных ситуаций. 12. Все работы по техническому обслуживанию должны быть проведены квалифицированным персоналом и только после отключения оборудования от источника питания. В случае неисправности оборудования не разбирайте его самостоятельно. Ремонт должен проводиться профессиональным работником. 13. На проведение электрической установки и технического обслуживания требуется специальное разрешение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/788764/4 |
