Какие параметры шума и вибрации должны соблюдаться при работе оборудования в про... Foodatlas MQ-L18 [Ответы 1]
Foodatlas MQ-L18
Вопрос 621410
User_q621410, Редмонд
Какие параметры шума и вибрации должны соблюдаться при работе оборудования в производственном помещении?
Уровень шума, создаваемый оборудованием на рабочем месте в производственном помещении, не должен превышать 80 дБ по ГОСТ 12.1.003-83 и СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Уровень виброускорения, создаваемый оборудованием на рабочем месте в производственном помещении, не должен превышать 100 дБ (виброскорость не должна превышать 92 дБ) по ГОСТ 12.1.012-90 и СН 2.2.4/21.8.566-96. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/788764/27
