Какие коды ошибок могут возникнуть и какие причины их вызывают? Foodatlas MQ-L18 [Ответы 1]
Foodatlas MQ-L18
Вопрос 621407
User_q621407, Редмонд
Код ошибки nL возникает, когда электродвигатель работает медленно или ремень ослабевает. Код ошибки ERR указывает на срабатывание защиты от перегрузки. Код ошибки Cb возникает при коротком замыкании разрядного выключателя. Датчик не может обнаружить сигнал о вращении шкива. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/788764/16
