Какие шаги необходимо выполнить при установке системных плат kx-te82474 в kx-tem... Panasonic KX-TES824 [Ответы 1]
Panasonic KX-TES824
Вопрос 621482
User_q621482, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить при установке системных плат KX-TE82474 в KX-TEM824?
При установке системных плат KX-TE82474 в KX-TEM824 необходимо выполнить следующие шаги:
1. Ослабьте винты и откройте верхнюю и нижнюю лицевые панели.
2. Снимите лицевую панель согласно процедуре, описанной в разделе 'Установка KX-TE82480 в KX-TEM824'.
3. Установите соединительные переходники и платы, как показано в руководстве, и заверните 3 винта.
4. Подключите модульные разъемы телефонных шнуров (2- или 4-проводных кабелей) к модульным разъемам внутренних линий платы.
5. Закрепите все шнуры кабельными хомутами.
6. Закройте панели и заверните винты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/788964/55
Инструкция по эксплуатации
