Какие действия необходимо выполнить для установки катушки триммерной головки? Yanis BC21-ES [Ответы 1]
Yanis BC21-ES
Вопрос 621585
User_q621585, Редмонд
Для установки катушки триммерной головки необходимо извлечь катушку и очистить ее от остатков корда. Затем следует осмотреть детали головки на наличие повреждений и заменить поврежденные детали. Далее нужно отрезать корд длиной примерно 3,5 метра, сложить его вдвое и выровнять концы. Петлю корда следует вставить в паз в катушке и плотно с натягом намотать корд в канавку катушки, при этом следуя указанному направлению намотки на катушке. Концы корда необходимо зафиксировать в специальных пазах на катушке. Затем следует продеть концы корда в отверстия на корпусе триммерной головки и установить катушку с кордом в корпус головки. Наконец, нужно установить крышку головки и зафиксировать ее защелкой. Важно не забыть установить пружину под катушку с кордом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/789740/16
