Какие причины могут быть если двигатель не заводится? Yanis BC21-ES [Ответы 1]
Yanis BC21-ES
Вопрос 621587
User_q621587, Редмонд
Какие причины могут быть, если двигатель не заводится?
Если двигатель не заводится, возможные причины могут быть отсутствие искры, проверьте свечу зажигания и замените ее при необходимости, а также отсутствие топлива, в таком случае нужно залить топливо в бак. Также стоит проверить раздел 'Запуск двигателя' в инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/789740/22
