Какие общие правила безопасности при работе с электрооборудованием? Foodatlas PZ-02 [Ответы 1]
Foodatlas PZ-02
Вопрос 621610
User_q621610, Редмонд
Общие правила безопасности при работе с электрооборудованием включают следующие меры:
- Убедитесь, что рабочее напряжение оборудования соответствует напряжению в сети и проверьте установку устройства защитного отключения УЗО.
- Не трогайте силовой кабель мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Не допускайте нахождение кабеля между стульями, креслами или другими предметами, которые могут повредить кабель.
- При обнаружении повреждения силового кабеля немедленно проведите его замену, чтобы избежать возможного поражения электрическим током или возгорания.
- Установите соответствующую защиту питания или предохранитель в непосредственной близости от оборудования. Розетка должна соответствовать требованиям безопасности и иметь надежное заземление.
- Электропроводка должна соответствовать локальным характеристикам, чтобы быть уверенным, что выдержит максимальный ток и избежать возгорания.
- Строго запрещено мыть оборудование открытым источником воды, так как это может привести к повреждению оборудования и человеческим травмам, возможно с летальным исходом.
- Неправильное подключение или неисправность вилки может привести к возгоранию, поэтому следует быть внимательным при подключении.
- Если оборудование не используется или используется при неблагоприятных погодных условиях, рекомендуется отключить его от источника питания, чтобы предотвратить аварийные ситуации.
- Не допускайте детей, людей с ограниченными возможностями и неавторизованный персонал к работающему оборудованию, чтобы избежать их контакта, что может привести к травмам и возможно к летальному исходу.
- При неисправности оборудования не разбирайте его самостоятельно, ремонт должен проводиться профессиональным работником.
- На проведение электрической установки и технического обслуживания требуется специальное разрешение.
- Примите меры по защите оборудования от дождя и влаги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/789964/4
