Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании оборудования? Foodatlas HEP-2ST [Ответы 1]
Foodatlas HEP-2ST
Вопрос 621616
User_q621616, Редмонд
При использовании оборудования необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Убедитесь, что рабочее напряжение оборудования соответствует напряжению в сети и проверьте установку защиты выключателя.
- Не трогайте силовой кабель мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Не допускайте нахождение кабеля между стульями, креслами или иными предметами, которые могут оказать давление и повредить кабель.
- Если вы заметили повреждение силового кабеля, немедленно проведите его замену, чтобы избежать возможного поражения электрическим током или возгорания.
- Установите соответствующую защиту питания или предохранитель в непосредственной близости от машины. Розетка должна соответствовать требованиям безопасности и иметь надежное заземление.
- Электропроводка должна соответствовать локальным характеристикам электросети, чтобы быть уверенным, что оборудование выдержит максимальный ток. Несоответствие показателей может привести к возгоранию.
- Строго запрещено мыть оборудование открытым источником воды. Несоблюдение данного правила может привести к повреждению оборудования и человеческим травмам, возможно с летальным исходом.
- Неправильное подключение или неисправность вилки может привести к возгоранию.
- Если машина не используется или при неблагоприятных погодных условиях, отключайте машину от источника питания, чтобы предотвратить аварийные ситуации.
- Не допускайте детей и неавторизованный персонал к работающему аппарату, чтобы избежать их контакта с нагревательной поверхностью, которая за счет высокой температуры может привести к ожогам.
- Если аппарат не используется, выньте вилку из розетки или отключите подачу электроэнергии, чтобы избежать аварийных ситуаций.
- Все работы по техническому обслуживанию должны быть проведены квалифицированным персоналом и только после отключения оборудования от источника питания.
- В случае неисправности оборудования не разбирайте его самостоятельно. Ремонт должен проводиться профессиональным работником.
- На проведение электрической установки и технического обслуживания теплового источника требуется специальное разрешение.
- Установка и эксплуатация должны производиться квалифицированным специалистом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/789970/3
