Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электрическим оборудов... Foodatlas HEP-2ST [Ответы 1]
Foodatlas HEP-2ST
Вопрос 621620
User_q621620, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электрическим оборудованием?
1. Согласно гигиеническим нормам, при работе с оборудованием необходимо убрать волосы назад и снять любые потенциально опасные детали.
2. Перед подключением оборудования, проверьте правильность установки и соответствие напряжения в источнике питания требованиям.
3. Если оборудование не используется, отключите питание.
4. Храните оборудование в хорошо проветриваемом помещении без коррозийных газов, если не планируете его использовать после очистки.
5. Перед тем, как помыть, отремонтировать или переместить оборудование, вытащите вилку из розетки.
6. Не прикасайтесь к выключателю или вилке мокрыми руками.
7. Не мойте оборудование струей воды и не допускайте попадания воды в выключатель во время мытья.
8. Не позволяйте детям прикасаться к устройству или пользоваться им.
9. Провод должен быть заземлен, все соединения должны быть подключены после технического обслуживания.
10. Детям и людям с ограниченными возможностями запрещено эксплуатировать аппарат, максимальное время работы - 8 часов в день.
11. Используйте заземленную розетку и держите провод питания вдали от горячих предметов.
12. Не использовать машину вблизи умывальника или влажных поверхностей.
13. Не передвигайте аппарат во время его работы.
14. Не трогайте вилку и провод питания, если на них есть капли воды, чтобы избежать поражения электрическим током.
15. Перед вымыванием или техническим обслуживанием аппарата необходимо отключить электропитание и вынуть вилку из розетки. Не допускайте, чтобы аппарат работал вхолостую длительное время. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/789970/12
