![Какие предостережения и требования безопасности относятся к данному оборудованию... Foodatlas HR-06В [Ответы 1]](/images/1606070/pimg_3079069.jpg)
Foodatlas HR-06В
Вопрос 621646
Какие предостережения и требования безопасности относятся к данному оборудованию? |
Для вашей безопасности корпус изделия должен быть заземлен. Оборудование должно быть установлено на устойчивом горизонтальном основании, на расстоянии не менее 100 мм от стен, пандусов, ступеней, прочего оборудования. Допуск к работе на данном оборудовании возможен только после ознакомления с настоящим руководством по эксплуатации и прохождения инструктажа по технике безопасности. Запрещено использовать оборудование для продуктов и/или материалов и/или способов применения, отличающихся от описанных в данном руководстве или же, использовать оборудование не по назначению. Любое несанкционированное использование, отличающееся от описанного в данном руководстве, считается не корректным, не соответствующим и не предвиденным производителем, и, соответственно, угрожающим безопасности здоровья и целостности незащищённых людей, а также животным и/или вещам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/790702/5 |
Какие требования предъявляются к обслуживающему персоналу данного оборудования?
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при проведении технического обслуживания?
