Какие требования к помещению и электропитанию при установке аппарата? Foodatlas HR-06В [Ответы 1]
Foodatlas HR-06В
Вопрос 621648
User_q621648, Редмонд
Помещение, где устанавливается аппарат, должно быть оборудовано внешним контуром заземления, иметь подвод однофазного переменного тока напряжением 220В, частотой 50Гц с рабочей нейтралью и провод заземления, соединенным с общим контуром заземления помещения (1NPE ~50Гц 220В, 50Гц – один провод фазы плюс рабочая нейтраль, плюс защитный провод заземления), рассчитанным на максимальную нагрузку (мощность) аппарата. Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить: 1. Уровни звуковой мощности работающего измельчителя не превышают значений, установленных ГОСТ 12.1.003-76. 2. Логарифмический уровень среднеквадратичных значений колебательной скорости не превышает значений, установленных ГОСТ 12.1.012-78. 3. Качество электрической энергии, подводимой к измельчителю, должно соответствовать нормам ГОСТ 21144-2013. Условия эксплуатации оборудования должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ 4.2. ГОСТ 15150-69. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/790702/15
