Как использовать внутреннюю память фотоаппарата? Sony Cyber-Shot DSC-W55 [Ответы 1]
Вопрос 621665
User_q621665, Редмонд
В фотоаппарате имеется приблизительно 56 MБ внутренней памяти, которая не является съемной. Даже без установленной карты памяти 'Memory Stick Duo' можно записывать изображения при помощи внутренней памяти. Однако внутренняя память не может использоваться для записи фильмов с размером изображения, установленным на [640(Высококач)]. Рекомендуется использовать один из следующих способов надежного резервного копирования данных: 1) Резервное копирование данных на карту памяти 'Memory Stick Duo': подготовьте карту памяти емкостью 64 МБ или больше и выполните процедуру, описанную в разделе 'Копировать'. 2) Резервное копирование данных на жесткий диск компьютера: выполните процедуру, описанную в инструкции, не вставляя карту памяти 'Memory Stick Duo' в фотоаппарат. Также можно скопировать данные изображений с карты памяти 'Memory Stick Duo' во внутреннюю память фотоаппарата. Для этого подключите фотоаппарат к компьютеру по кабелю USB и скопируйте данные, хранящиеся во внутренней памяти на компьютер. Однако невозможно скопировать данные с компьютера во внутреннюю память фотоаппарата. Если установлена карта памяти 'Memory Stick Duo', можно использовать функции записи и воспроизведения изображений на этой карте. Если карта памяти 'Memory Stick Duo' не установлена, можно использовать внутреннюю память для записи и воспроизведения изображений, а также применять различные функции меню и настроек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/790866/18
