![Как выбрать режим автофокуса на фотоаппарате? Sony Alpha DSLR-A230 [Ответы 1]](/images/1039681/pimg_1049495.jpg)
Вопрос 621982
Как выбрать режим автофокуса на фотоаппарате? |
Для выбора режима автофокуса на фотоаппарате используйте кнопку Fn и перейдите в меню [Режим АФ]. Затем выберите требуемую настройку: (Покадровая АФ) для неподвижных объектов или (Непрерывная АФ) для движущихся объектов. Если режим экспозиции установлен на AUTO или на один из режимов выбора сцены (Портрет, Пейзаж, Закат, Ночн. порт./вид), то будет выбран режим (Автоматич. АФ). В режиме Макро в режиме выбора сцены используется режим (Покадровая АФ), а в режиме Спорт - режим (Непрерывная АФ). При выборе режима (Покадровая АФ) фотоаппарат выполнит фокусировку и заблокирует фокус при нажатии кнопки затвора наполовину. В режиме (Автоматич. АФ) режим АФ будет автоматически переключаться между покадровой АФ и непрерывной АФ в зависимости от движения объекта. При удержании кнопки затвора наполовину фотоаппарат будет продолжать фокусировку, если объект движется, и заблокирует фокус, если объект неподвижен. В режиме (Непрерывная АФ) фотоаппарат будет продолжать фокусировку, пока кнопка затвора удерживается наполовину. Когда объект находится в фокусе, звуковой сигнал не подается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/792544/81 |
