Как использовать вспышку при съемке? Sony Alpha DSLR-A230 [Ответы 1]
Вопрос 621984
User_q621984, Редмонд
В условиях недостаточной освещенности использование вспышки позволяет ярко сфотографировать объект и предотвратить дрожание камеры. При съемке с солнечным освещением вспышку можно использовать для съемки яркого изображения объекта с задней подсветкой. Если диск переключения режимов установлен в положение AUTO, вспышка срабатывает автоматически в темноте или при съемке против источника света. Чтобы облегчить фокусировку снимаемого объекта в условиях низкой освещенности, вспышка может сработать в режиме АФ при нажатии кнопки затвора наполовину (Подсветка АФ). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/792544/85
