Какие общие правила безопасности при работе с электрооборудованием? Foodatlas PFS-200 (металл, 2 мм) [Ответы 1]
Вопрос 622114
User_q622114, Редмонд
Общие правила безопасности при работе с электрооборудованием включают следующие меры:
- Убедитесь, что рабочее напряжение оборудования соответствует напряжению в сети и проверьте установку устройства защитного отключения УЗО.
- Не трогайте силовой кабель мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Не допускайте нахождение кабеля между стульями, креслами или другими предметами, которые могут повредить кабель.
- При обнаружении повреждения силового кабеля немедленно проведите его замену, чтобы избежать возможного поражения электрическим током или возгорания.
- Установите соответствующую защиту питания или предохранитель в непосредственной близости от аппарата. Розетка должна соответствовать требованиям безопасности и иметь надежное заземление.
- Электропроводка должна соответствовать локальным характеристикам, чтобы оборудование выдерживало максимальный ток. Несоответствие показателей может привести к возгоранию.
- Строго запрещено мыть оборудование открытым источником воды, так как это может привести к повреждению оборудования и человеческим травмам, включая летальный исход.
- Неправильное подключение или неисправность вилки может привести к возгоранию.
- Если аппарат не используется или используется при неблагоприятных погодных условиях, отключайте его от источника питания, чтобы предотвратить аварийные ситуации.
- Не допускайте детей, людей с ограниченными возможностями и неавторизованный персонал к работающему аппарату, чтобы избежать их контакта с оборудованием, что может привести к травмам и летальному исходу.
- Если аппарат не используется, выньте вилку из розетки или отключите подачу электроэнергии, чтобы избежать аварийных ситуаций. Все работы по техническому обслуживанию должны быть проведены квалифицированным персоналом и только после отключения оборудования от источника питания.
- В случае неисправности оборудования не разбирайте его самостоятельно. Ремонт должен проводиться профессиональным работником.
- На проведение электрической установки и технического обслуживания требуется специальное разрешение.
- Примите меры по защите оборудования от дождя и влаги.
- Запрещено размещать оборудование в агрессивной атмосфере.
- Не допускайте тряски оборудования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/793437/4
