Какие требования предъявляются к помещению и электропроводке при установке аппар... Foodatlas PFS-200 (металл, 2 мм) [Ответы 1]
Вопрос 622115
User_q622115, Редмонд
Какие требования предъявляются к помещению и электропроводке при установке аппарата?
Помещение, где устанавливается аппарат, должно быть оборудовано внешним контуром заземления, иметь подвод однофазного переменного тока напряжением 220В, частотой 50Гц с рабочей нейтралью и провод заземления, соединенным с общим контуром заземления помещения (1NPE ~50Гц 220В, 50Гц – один провод фазы плюс рабочая нейтраль, плюс защитный провод заземления), рассчитанным на максимальную нагрузку (мощность) аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/793437/10
