Какие дополнительные функции имеет автомобиль matrica? Mongoose Matrica [Ответы 1]
Mongoose Matrica
Вопрос 622366
User_q622366, Редмонд
Какие дополнительные функции имеет автомобиль Matrica?
Автомобиль Matrica оснащен дополнительными каналами, включая выход для подключения пейджера, выход для автоматического закрытия стекол при дистанционной или автоматической постановке на охрану, выход для управления электрическим замком багажника и канал с программным выбором одной из двух функций: управление внешним устройством дистанционного запуска двигателя или импульс с фиксацией универсального назначения. Также Matrica имеет встроенное реле блокировки электрических цепей управления двигателем, программируемый выход состояния для подключения дополнительного внешнего реле блокировки и специальный вход для реализации функции центрального замка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794219/2
