![Как ввести pin код для отключения сигнализации? Mongoose Matrica [Ответы 1]](/images/1058910/pimg_3566762.jpg)
Mongoose Matrica
Вопрос 622368
Как ввести PIN код для отключения сигнализации? |
Для ввода PIN кода необходимо открыть дверь ключом, при этом включится режим тревоги. Затем нужно сесть в автомобиль, включить зажигание и оставить его во включенном положении. Если установлен однозначный PIN код, нужно нажать кнопку аварийного отключения число раз, равное заданному значению PIN кода, и выключить зажигание. Если код введен верно, система снимется с охраны. Если установлен двузначный код, то после ввода первой цифры нужно снова включить зажигание и ввести вторую цифру, затем выключить зажигание. Если код введен верно, система снимется с охраны. Если PIN код дважды введен неверно, система на 2 минуты заблокирует дальнейший ввод PIN кода. Светодиод при этом будет мигать двойными вспышками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794219/5 |
