Как поставить автомобильный охранный комплекс на охрану? Mongoose Base 475 [Ответы 1]
Mongoose Base 475
Вопрос 622389
User_q622389, Редмонд
Чтобы поставить сигнализацию на охрану надо при выключенном зажигании нажать кнопку 1 брелока, если все двери, капот и багажник закрыты, сирена даст один звуковой сигнал, и фонари мигнут один раз. Светодиод системы начнет медленно мигать, дверные замки закроются (если автомобиль оборудован приводами блокировки замков). Если какая-либо из дверей, капот или багажник окажутся незакрытыми, последуют три звуковых сигнала и фонари мигнут три раза. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794243/5
Инструкция по эксплуатации
