![Назначение проводов и разъемов центрального блока автомобильного охранный компле... Mongoose Base 475 [Ответы 1]](/images/1058997/pimg_1075345.jpg)
Mongoose Base 475
Вопрос 622390
Назначение проводов и разъемов центрального блока автомобильного охранный комплекса MONGOOSE модель BASE 475? |
1. Провод для подключения к плюсу аккумулятора 2. Провод для подключения к плюсу зажигания/фары 3. Провод для подключения к минусу аккумулятора/фары с током 300 мА для автоматического отключения 4. Провод для подключения к минусу замка 5. Провод для подключения к минусу 1-го дополнительного устройства 6. Заземление 7. Реле двухсторонней связи 8. Провод для подключения ко второму минусу 3-х дополнительных устройств 9. Провод для подключения к минусу датчика 10. Питание антенны +12В, ток 5А 11. Вход С минусом/плюсом 12. Выход Из минуса/плюса сигнального реле 13. Вход Из минуса/плюса главного реле 14. Вход С минусом/плюсом дополнительного реле 15. Выход Из минуса/плюса дополнительного реле 16. Вход Из минуса/плюса второго дополнительного реле 17. Реле двухсторонней связи + 18. Провод для подключения к первому выходу блока + 19. Питание блока Из минуса +12В, ток 15А 20. Провод для подключения ко второму выходу блока + Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794243/13 |
Инструкция по эксплуатации
