![Как включить режим valet? Mongoose Base 275 [Ответы 1]](/images/1059009/pimg_1288271.jpg)
Mongoose Base 275
Вопрос 622393
Как включить режим Valet? |
Для включения режима необходимо при отключенной охране и включенном зажигании на 3 сек. нажать кнопку аварийного отключения, трижды мигнут сигнальные фонари, светодиод системы загорится в постоянном режиме. В режиме Valet сохраняется возможность дистанционного управления центральным замком и дополнительными каналами. Повторное нажатие кнопки аварийного отключения при включенном зажигании возвращает систему в режим нормальной эксплуатации, о чем она сообщает тремя звуковыми сигналами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794246/10 |
Какие функции выполняет автомобильный охранный комплекс MONGOOSE модель BASE 275?
