Как выполнить программирование брелоков для автомобильного охранный комплекса mo... Mongoose Base 275 [Ответы 1]
Mongoose Base 275
Вопрос 622394
User_q622394, Редмонд
Как выполнить программирование брелоков для автомобильного охранный комплекса MONGOOSE модель BASE 275?
Для программирования брелоков следуйте следующей процедуре: 1. Закончив программирование брелоков, включите зажигание. 2. Введите первую цифру номера программного переключателя, для чего на кнопку аварийного отключения нажимайте число раз равное этой цифре. 3. Выключите, включите зажигание и введите кнопкой аварийного отключения вторую цифру номера программного переключателя. 4. Текущее состояние функции отражается светодиодом системы, который горит, если функция включена и не горит, если выключена. 5. Для включения функции нажмите кнопку 1 брелока, для выключения кнопку 2. 6. При необходимости изменить значение других функций, выключите и включите зажигание не позже, чем через 10 секунд и повторите процедуру, начиная с шага 2. По окончании программирования выключите зажигание и нажмите кнопку аварийного отключения, система двойным звуковым сигналом подтвердит выход из режима. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794246/11
